Датчик за перката на радиатора
  • Датчик за перката на радиатора
    Здравейте, Колеги.
    Как мога да разбера дали датчика за радиатора работи нормално имам съмнения, че първа степен не работи и се включва чак на 2-ра степен (по мое мнение около 92-95 градуса) ако може да се вярва на таблото. Каква е нормалната температура да се включи перката. Колата е тази от подписа ми.
    Благодаря преварително
    Alfa Romeo 146 TS 1.4 '98 + ГИ Stefanelli
    има перки които са само с 1 степен може и да си от тях и ако ти пуска в тези градуси си е добре а на таблото има случаи да отчита + , - малко но не много
    ALFA ROMEO 145. 1,6 Boxer. 96
      Мерси за отговора колега.
      Притеснява ме факта, че преди извесно време държеше една идея над 80, стрелката почти се сливаше с делението на таблото, а сега мин. като загрее е може би към 85-90. Та от там, че може да е заминала първа степен.
        Трябва да се включва на 98 градуса. Аз така знам
        Alfa 145 1.8 TS '97
          да и на мене на толкова ми се включва
            При мен на 92-95 включва и по-нагоре никога не се вдига, дори и във най-големите задръствания.
            146 1.4TS `98 + LPG BRC Flying injection
              Благодаря за отговорите колеги.
              Явно се вкарвам в някви филми,защото няма за какво друго да се ядосвам . Btw, температурата е една идея по - вискока от както смених водна помпа. Но иначе ин при мен не е достигала делението за 100 градуса, макс може би малко над 95, при това в пикови часове из СФ.
                Арфа Ромео 146 1.6 боксер
                  10x на всички. Както бях видял в някой пост, като има мъсълце и гориво - яко ръчка все пак е Алфа.
